Bonjour à tous,
j'ai fait le même le post sur dans la catégorie "controleurs externes" mais c'est spamé et le message se retrouve en bas liste sans être lu !!
Donc je me permet de le mettre ici.
j'ai un problème pour l'assignation des couleurs sur l'APC.
Je n'ai pas de luminosité (les couleurs fonctionnent) sur les touches que ce soit "on" ou "off".
Par contre après quelques recherches, lors de l'activation (on) je change la valeur MIDI channel "on" value pour la mettre sur 9, ce qui me donne une touche clignotante et beaucoup plus lumineuse, le voyant se voir clairement même en plein jour.
Mon problème est quand je suis sur "off" les couleurs sont ternes et ne se voit pas facilement si il y a de la lumière.
existe-t-il un menu MIDI channel "off" value, ou avez-vous une autre solution ?
Merci d'avance pour vos réponses
akai apc mini
- FreeStyler Version: 4.01
Re: akai apc mini
try this:
0=off
1=green
2=green blink
3=red
4=red blink
5=yellow
6=yellow blink
shift button cannot be mapped
round buttons on right can only be green I think
0=off
1=green
2=green blink
3=red
4=red blink
5=yellow
6=yellow blink
Re: akai apc mini
Bonjour,
Merci pour votre réponse, mais j'ai oublié de préciser que j'ai un APC mini MKII.
Avec le MKII on accès à bien plus de couleur.
Après quelques recherches supplémentaire, j'ai trouvé ceci, cela peut être utile pour d'autres.
Il y a 2 fonctions sur les couleurs avec le MKII.
En appuyant sur shift + drum
soit des couleurs vives sur "on" et "off" (ou moins vives), il faut modifié la valeur on et/ou off entre 0 et 127.
soit des couleurs moins vives en "off" mais permet d'avoir une couleur plus vive en "on" et permet en cliquant sur la colonne "note OUT", de modifier la valeur "midi channel on value" et de faire clignoter (plusieurs choix possible, pour ma part la valeur 10).
